Originalmente inviato da robinschi ciao a tutti
ho acquistato lo stabilizzatore flymentor 3d per un belt cp esky , la radio è una spektrum dx6i , i collegamenti sono corretti e i movimenti del piatto corrispondono ai movimenti delle leve della radio. il problema è che il flymentor risponde ai movimenti dell'eli non in modo antagonistico , cioè quando lo inclino a modi picchiata il piatto picchia , quando cabro l'eli anche il piatto cabra e oltretutto il movimento c'è ma risulta limitato e insufficiente.
quindi riassumendo : il piatto non si muove contrastando la posizione dell'eli ma va nella stessa direzione e i movimenti sono comunque insufficienti a mantenere sempre livellato il piatto.
qualcuno sa dirmi dove sto sbagliando?? ho seguito tutti i corsi su internet disponibili - compresi quelli in lingua spagnola !!! tutto sembra corrispondere alle istruzioni , ma il funzionamento non è corretto.
ringrazio tutti per la pazienza |
Ciao,
hai impostato nel software la freccia del gyro nella stessa direzione di come è installato sull'eli?
