Scusa ma vorrei meglio capire, il sistema installato con la funzione automatica cioè di autoimpulso in caso di minimo di giri quanto assorbe di corrente??
Come fai a regolare il sistema sul numero di giri minimo???
In teoria in caso di improvviso problema di carburazione interviene prima che si ferma il motore??
Quanto pesa??
