Originalmente inviato da Rottweiler.Ve E io che ho detto.......? (Nel tuo caso il gyro sarà tra rx e esc.)
Appunto, l'unico settaggio del gyro che puoi fare dalla tx è il gain, e si ottiene con un ch libero. Presuppone che il gyro abbia un ingresso " gain" da collegare ad un ch della rx ( il famoso filo arancio ).
Altrimenti il settaggio del gain, per evitare che la coda sbacchetti devi farlo direttamente sul gyro stesso, agendo sulla vitina di regolazione, come si fa nella rx 4 in 1 originale. Sono riuscito a spiegarmi oppure ho fatto solo casino...??
Son quelle cose che fai prima a farle che a spiegarle....
-------------------------------------OT------------------------------------------
Ho settato l'Esky belt cp da Dio, vola praticamente da solo, ma non in mano mia, fermo come un paletto, ho settato DA SOLO la DX7: ma non sono capace di alzarlo senza rischiare di dilaniarlo............che strano il destino, a volte |
si, sei stato chiaro, forse non lo sono stato io ad esporre la domanda
chiedevo se ci fossero da fare altre regolazioni (mix) sulla radio... regolando il gyro (e provando a tenerlo sia in verticale che in orizzontale) ho notato che l'elica non si muove, si muove solo quando sposto l'elicottero... se non sbaglio l'elica dovrebbe girare sempre per contrastare la rotazione, e calare ed aumentare al mio comando per far girare l'elicottero su se stesso...
