BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - E-flite Blade mCP X
Vecchio 27 settembre 11, 21:49   #7718 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
La scheda non è mai fotografata sul lato posteriore, ma sotto ai due "cosini" che dice Steno, ci sono le due coppie di pin che si innestano sulle rispettive prese dei motori, principale e di coda. Dunque il segnale utilizzato è quello dei motori.
Spero abbiano trovato una sistema valido di convertire quel segnale, visto che finora non c'è ancora riuscito nessuno.
Altrimenti siamo punto e a capo, per la golosità di vendere un kit plug & play si sacrifica il throttle range.
Chissà se gli esc sono programmabili? Ma non vedo prese per la programmazione.
Appena commercializzano si capira' meglio...ad ogni modo l'idea di creare una scheda (o un supporto) 'gemello' da fissare come fanno loro non e' per niente male...
Lift con la tua conversione sarebbe una strada praticabile/utile?
  Rispondi citando
