Vecchio 27 settembre 11, 21:44   #1006 (permalink)  Top
Rottweiler.Ve
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Immagini: 1
Originalmente inviato da gwyddno.cd Visualizza messaggio
..omissis...............................il mio problema è settare il gyro con l'esc (ed il motore) di coda... nei 6 canali il gyro è fra il servo di coda e l'rx...
E io che ho detto.......? (Nel tuo caso il gyro sarà tra rx e esc.)
Appunto, l'unico settaggio del gyro che puoi fare dalla tx è il gain, e si ottiene con un ch libero. Presuppone che il gyro abbia un ingresso " gain" da collegare ad un ch della rx ( il famoso filo arancio ).
Altrimenti il settaggio del gain, per evitare che la coda sbacchetti devi farlo direttamente sul gyro stesso, agendo sulla vitina di regolazione, come si fa nella rx 4 in 1 originale.
Sono riuscito a spiegarmi oppure ho fatto solo casino...??
Son quelle cose che fai prima a farle che a spiegarle....
-------------------------------------OT------------------------------------------
Ho settato l'Esky belt cp da Dio, vola praticamente da solo, ma non in mano mia, fermo come un paletto, ho settato DA SOLO la DX7: ma non sono capace di alzarlo senza rischiare di dilaniarlo............che strano il destino, a volte
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
