Originalmente inviato da urgno allora mi sa veramente di vibrazioni, come ti ho gia' scritto dall'altra parte
ciao e figurati, gli amici del Protôs sono miei amici ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
Posto anche qui perche credo possa essere un problema comune af altri elicotteri.
Ho risolto!
Il problema erano i cuscinetti dell'alberino di coda: sostituiti quelli e rimontando tutto com'era la risonanza che faceva anche vibrare i tiranti e' sparita!
Poi ho provato diverse volte il soft start con pale osservando il piatto e infine ho provato sia a terra che in volo Idle 1 e 2: tutto a posto!
Evidentemente il gioco sui cuscinetti amplifica le "normali vibrazioni" dovute ai leggeri sbilanciamenti, che poi si propagano a tutta la struttura di coda e al MB.
Rimane il fatto che quei cuscinetti (originali) nuovi e senza crash, dopo soli 40 voli potevano causare un grosso problema...
Suggerisco a tutti di controllare il gioco e se aumenta sostituite i cuscinetti prima che vi succeda il danno! ;-)
Si potrebbe provare a metterci due ceramici di ottima qualità per vedere se si comportano meglio...
Grazie a tutti per l'aiuto!
Ciao :-)
