Originalmente inviato da texwiller ciao Maxxx...i miei complimenti.......ascolta se ti e' possibile,potresti elencare la configurazione componentistica elettronica,batterie e settaggio del tuo Gaui X7,visto nel filmato,in volo a Cassino...???ciaooo..e grazie!!! |
Allora, nel volo del sabato avevo il motore scorpion hk5025-440 (5,7Kw) mentre nel volo di domenica (quello postato sopra) avevo lo Scorpion HK4525-520 LE (9Kw) mentre l'elettronica è rimasta la stessa ed era:
Servi ciclico Brushless Savox (non ricordo la sigla) alimentati con lipo diretta 2S
Servo coda BLS251 regolato a 4,8V
Mini VBar blueline 5.2 con satelliti Spektrum
Esc CC Phoenix Ice 160HV Gov mode 2400 giri
Batterie Top Fuel 12S 5000mah
Pale Sab 0221 Fast (690mm)
Palini Sab 105mm
Credo sia tutto...
Ciauzzz
