Originalmente inviato da fabryd grazie filippo, seguiranno upgrades da ckado, postero il nuovo look presto ;)
quindi il gioco lo hai solo sul piatto? io lo avevo su tutto l'albero e mi sono accorto che avevamo montato il collarino quello a meta' albero alla rovescia, per cui aveva gioco tutto l'albero, piatto compreso, il tuo e' ok??? |
Non so, io non l'ho toccato, presumo che sia a posto. Gli altri componenti gioco non ne hanno, l'albero in complessivo ne ha davvero poco. E' il piatto oscillante che nel punto in cui è appoggiato all'albero è oscillante (l'avete capita?
), sembra (io non so esattamente come è fatto) che la parte superiore (quella rotante) sia agganciata lungo l'albero come gli altri componenti, e che attraverso un cuscinetto a sfera ci sia appoggiato l'apparato oscillante (quello fisso). E' l'attacco della parte rotante all'albero (per intenderci) che sembra abbia l'alloggio lasco (in senso verticale).
