Vecchio 27 settembre 11, 16:58   #8976 (permalink)  Top
torazza
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
Fammi questa prova: togli le pale, lascia i palini e avvia l'eli finchè il piatto si inclina.. A quel punto, tieni bloccato il beastx con una mano, in modo da inchiodarlo al telaio......................... Fammi sapere...!
Il bello e' che senza le pale principali non si inclina il piatto... Quindi non posso fare il test che mi dici... A banco MB sempre ok...
Forse il soft start senza pale e' più veloce percui la risonanza si amplifica meno, oppure c'entrano le pale principali...
Si e' inclinato ripetutamente tentando di partire al campo (almeno 4 volte su 4 tentativi...): mi e' sempre andata bene, ma non vorrei fare troppi tentativi che prima o poi va male...
Poi a casa, tolte le pale principali e con i palini montati noto questa vibrazione a mio giudizio anomala ed eccessiva...
Escluderei che fosse il rotore principale perche':
- nessun crash e pochi voli (40) all'attivo
- le forti vibrazioni in coda, che in molti giudicano responsabili del problema, ci sono.
Secondo voi quali parti del main potrebbero usurassi e causare vibrazioni? Stasera proverò a sentire se ha giochi sui cuscinetti...
Imputavo al rotore di coda perché pare che se sbilanciato provochi vibrazioni torsionali della coda la cui componente orizzontale va proprio a ripercuotersi sul "sensore alettoni" del MB... Il vostro ha gioco parallelamente alla pinna di coda?
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non è collegato   Rispondi citando
