Vecchio 27 settembre 11, 16:13   #8971 (permalink)  Top
torazza
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
Che biadesivo usi sul protos+microbeast?
Quello originale del MB...
Al di la' della possibilita' di cambiare il biadesivo (cosa mi consigli?) il fatto che prima fosse Ok e che al tatto si sente davvero vibrare tanto (formicola il dito se lo tieni infilato dentro l'asola della pinna orizzontale mentre provi, ovviamente senza pale, a farlo girare) mi fa pensare che ci sia un'anomalia meccanica...
Avendo la curva in normal al 52%, a circa meta' soft start, quindi 25% di gas circa passa attraverso una risonanza forte. Si vedono bene vibrare (con ampiezza circa il loro diametro al centro) le aste di rinforzo della coda. Poi a regime elevato vibra poco.
Pero' e' sufficiente a far inclinare il piatto a SX con l'heli ancora a terra...
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non รจ collegato   Rispondi citando
