27 settembre 11, 14:38
#8970 (permalink)
Top |
Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
Originalmente inviato da torazza Un quesito:
Ho delle vibrazioni in coda (carbon acquistato 6/10 + FBL + stretch) che danno fastidio al MicroBeastx (piatto a SX... per fortuna a terra, prontamente spento, senza danni all'heli). Credo possano dipendere da un qualche fisiologico lieve sbilanciamento dei palini e/o degli altri pezzi, amplificato dal gioco che percepisco all'estremità cercando di muovere l'albero rispetto alla scatola di coda.
Durante lo startup si nota una risonanza sulla coda che fa inclinare il piatto.
Ad alto regime vibra meno, ma non è pensabile volarci...
Domande:
- è normale percepire 1-2 decimi di gioco?
- come si potrebbe risolvere?
Premetto che:
- fino a pochi giorni fa il MB funzionava, quindi deduco che il gioco fosse inferiore...
- non ho fatto crash, neppure lievi
- il gruppo di coda ha meno di 40 voli
- ho provato a sostituire i palini e non cambia
- sembra tutto sano, dritto, serrato (ho smontato e rimontato per controllare)
- l'albero non sembra avere gioco sui cuscinetti
- i cuscinetti non sembrano avere gioco sulla scatola
- ho sostituito i cuscinetti dell'alberino e il gioco è leggermente diminuito, devo ancora provare a far girare il motore. | Che biadesivo usi sul protos+microbeast?
__________________ Stefano Spektrum DX9 |
