Originalmente inviato da Brevino Ecco la "soluzione definitiva" per il pull pull su modelletti come il fling... si tratta di usare due aghi da cucito con il terminale dei cavi annodaro utilizzando la cruna dell'ago. L'ago si taglia a misura e la regolazione della tensione avviene fermandolo con il raccordo in alluminio fissato sulla squadretta del servo. Come vi dicevo l'ho visto su di un modello di Dorio circa 25 anni fa... ho preso nota e l'ho utilizzato alla bisogna...
Scusate la qualità della foto ma il cellulare non mette a fuoco da vicino, ma si capisce. |
In effetti ottima soluzione! Ora la metto in pratica.
Grazie e mi rifarò vivo dopo il volo di collaudo.
ciao domenico
