Originalmente inviato da xdanny81 ciao ragazzi scusatemi se vi disturbo....ho appena acquistato qst eli da un negozioante di fiducia...non faccio nomi....che ne pensate da come è composto?
grazie
Ely Hurricane 425 Kit
3 servi HS 311 sul piatto da kg 3.6,
Servo di coda Power HD HD-3688-HB digitale sulla coda.
Giroscopio Assan GY 105.
Motore Power HD KV 1450 ( un mostro )
ESC Aeolian 80A SW con bec da 3Amp
Canopy in fibra.
Pale in carbonio + un paio ricambio in fibra.
Batteria Hyperion 4S - 14,8 volt - 2600 mah - 35C di scarica
Carica batterie nuovo Imax B6 12 volt.
Il tutto con 2/3 voli all'attivo, tutto montato e settato alla perfezione. )
Rimane esclusa la trasmittente e ricevente (TX-Fly Sky 9 ch + RX Fly Sky 8 ch)
Oppure Hitec Optic 6 Sport + rx Optima 6 ch
A presto |
Per l'elettronica di bordo lascio la parola a quelli più esperti di me, anche se mi sembra un po' deboluccia soprattutto in coda Gyro+servo. Quello che mi lascia particolarmente perplesso è la LiPo perchè per quello che ne so io il Gaui 425 viaggia a 6S secondo specifiche!!!
Per la radio la Hitec Optic 6 sport, fra le due, mi sembra la migliore ed anche più affidabile, anche se funziona solo in Mode 1 e 2.
