Vecchio 10 luglio 06, 12:23   #22 (permalink)  Top
gotosan
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originalmente inviato da giuppy
Questo tester va bene per misurare sia i volt di uscita dello spinotto a tre fili del regolatore che l'assorbimento del mio motore?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...DME:B:AAQ:IT:1
Per caso sai come si misurano i KV di un motore? perchè non so se il mio è 3200 o 3800.
Questa è l'immagine:
Và bene per misurare la tensione sia del bec che della battteria ecc. ecc. Per le misure di corrente và bene se non superiori a 10 A. quindi per i nostri motori direi di no..
Ti consiglio comunque di acquistarne uno in quanto un tester è fondamentale per chi fà modellismo elettrico.
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
