[QUOTE=pierinopower;2788826]Vorrei sostituire il tail boom originale in grafite (dopo qalche atterraggio un po' duro si spezza) con un tubo in carbonio, ma ne ho trovati solo con diametro da 3 mm o 2 mm, ma non da 2,5 mm come servirebbe a me. Qualcuno sa dove posso trovarlo?
grazie ciaoo[/QUOTE
Io ho montato il tubo in alluminio preso da un sito mi sembra Australiano o Inglese,
Devo ricercare e verificare.
Il tubo è da 2,3/2,4 e funziona benissimo se prende colpacci
si piega e lo raddrizzi a mano,ho risolto da tempo;devi anche
rinforzare il Tail con due puntoni fissati al Main Frame ed a 2/3
Della lunghezza del Tail,i puntoni li puoi fare con un tail in carbonio
tagliato in due nel senso lunghezza,dal lato Main Frame devi trovare
due porta puntoni di altri modelli,mi sembra 4-3G e dall'altra
fissi con CA stringendo con alcuni giro di filo che poi impregni con CA
sul tubo Alluminio ben sgrassato con alcool.
Cercherò di trovare Link e Foto
Saluti e Cieli Sereni
Il Pessimista è un Ottimista molto informato
