Vecchio 26 settembre 11, 20:48   #9 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da 01michele87 Visualizza messaggio
Capisco...quindi non avendo un'indicazione dello stato della batteria quanto devo aspettare prima di scollegarle? ovvero con il circuitino che mi hai indicato prima quando ci si mette per caricare una batteria 1800mAh a 7.2V ? C'è poi una modifica al circuito per velocizzare la carica? non vorrei che ci mettesse 16 ore per caricarle...
Le NiCd si caricano (per farle vivere a lungo) a 1/10C.
Quindi in principio da batteria scarica a batteria carica ci vogliono 12 ore....
Si può aumentare la corrente di ricarica a scapito della durata dei pacchi, mai comunque a più di 1/2 C (0,9A), in quel caso in 2,5 ore sarebbero cariche.
Comunque appena scaldano sono cariche.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
