Originalmente inviato da Wipstaf Evidentemente hai frainteso Il senso della domanda, e comunque..........se si rompe un braccetto che fa il fail safe? |
Probabilmente ho frainteso anche questa perchè non la capisco.
Stiamo parlando di sicurezza e io volevo evidenziare come il fail safe in ogni caso aumenta la sicurezza RADIO. Se si rompe un braccetto, siamo nel caso di un problema meccanico.
Per esperienza personale posso dirti che un elicottero con un servo bloccato o con un uniball staccato (casi molto simili alla domanda che poni) si riporta a terra in modo abbastanza controllato, ovviamente il fail safe nulla c'entra e non entra in funzione, dato che l'impianto radio va.
