Originalmente inviato da massyrm88 no rugrug sono solo quelli i selettori! e sul trimmer ci sono i numeri per regolare la sensibilità! tu che radio mi consigli? ma se un giorno cambierò elicottero potro utilizzarla anche su quello?
aldo come faccio a mettere la 9 pila? e un altra cosa ieri seguendo le istruzione del gyro sul manuale, c'era scritto che per impostare il servo dovevo mettere a NOR poi accendere e cercare la perpendicolarità(io non ci sono riuscito), poi ho invertito sulla radio il tasto 4 che sarebbe il rudd e la perpendicolarità l'ho trovata, allora ho messo la coda al centro.
poi successivamente ho rimesso il tasto 4 come era prima e il gyro da NOR a AVCS ma si è spostato tutto di nuovo!
cioè quando muovo lo stick a destra la coda va a sinistra xò sbatte leggermente invece se faccio al contrario va libero!! |
- metti tutti gli switch della radio a posto come da manuale e non toccarli.
- metti il giro su AVCS e su REVERSE (mi pare...) con sensibilità 50%
- stacca la levetta in plastica del servo
- controlla a mano che il movimento sia libero
- accendi la radio e collega la batteria
- metti la leva del servo senza la vite e prova a dare stick a destra e a sinistra
- se va a fondo corsa da una parte, fai saltare di un dente la leva del servo o fai scorrere il supporto del servo lungo il tubo della coda, finchè puoi dare tutto stick in entrambi i sensi senza problemi e con una certa simmetria nell'escursione delle leve rispetto alla posizione centrale
- metti la vite
- fai i controlli che ho detto in precedenza e poi prova a volare
per mettere 9 pile ovviamente devi fare qualche modifica al vano batterie, a tua fantasia
