Originalmente inviato da Jumpa Il problema degli uniball a sbalzo non è il fatto che possano sfuggire, quanto quello che la squadretta possa torcersi e rompersi.
Questo con quelle di fibra, quelle di alluminio sono OK. Per ovviare a questo problema usando quelle in fibra, si usa la doppia squadretta sulla parte mobile, in modo che l'uniball sia in mezzo, e la forcella dalla parte del servo.
Come già detto non è questione di regolare le corse. E' solo un problema di sforzi. Se voli veloce e fai manovre violente hai questo problema. Se voli sempre in prestallo no. |
Ciao Jumpa
permettimi di dissentire ma la soluzione di utilizzare una forcella sulla sul servo non mi sembra la migliore soluzione.
