Originalmente inviato da giammarco Ragazzi visot che sono stato tra i primi ad elogiare le potenzialità di questa radio facendo una serie di TRASMISSIONI DEDICATE SU VIP CHANNEL
Ora vi dico questo.....
Ieri Cesare De Robertis mi ha a dato questa notizia che ho verificato personalmente....
la Radio Turnigy che noi modifichiamo, si potentissima, opensource, stabile etc tutto quello che vogliamo; ma il problema è che non è Omologata per l'Europa. e Fin qui ..... MA il problema ancor più grave è che loro mostrano un certificato FALSO..... in pratica il certificato è quello della Robbe crackato MALE ( anche perche hanno cambiato il contenuto del certificato sostituendolo con i dati relativi alla loro radio , lasciando però la Firma del Documento dell'AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA ROBBE) http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...5X407290X1.pdf checoglioni!!!! |
FALSO !!!!!
Comunque riguardo la vendibilità: viene importata e venduta da giantcod in europa
viene venduta negli Stati Uniti (li con l'FCC non ci scherzano)
Mi sembra strano che non abbia certificazioni valide.
E comunque il vero certificato distribuito dal produttore è qui:
http://flysky-cn.com/Certificate/FS-TH9X.jpg
Basta con le polemiche sui certificati falsi!!!!
Se proprio si hanno dubbi l'omologazione riguarda il solo modulo, basta montarci il FRSKY e tutti i problemi sono risolti visto che nessuno ha mai messo in dubbio le certificazioni del modulo FRSKY.
