Originalmente inviato da thehun68 Ho proprio bisogno di un piccolo aiutino essendo la mia prima avventura con le lipo.
Ho acquistato un deproncino (E-flite P40) ready to fly, a cui ho solo dovuto aggiungere servi e batteria. Qui viene il mio dubbio. Da vero profano ho acquistato un Equilibrium Mini V2 come caricabatterie e una hyperion 2S da 450mAh come specificato.
Il vero dramma è ora come caricarla...
Ho dovuto modificare il pin della batteria per collegarlo all'equilibrium. Credo che il cablaggio vada bene. Ho usato il programma Lipo settato con 4.0A ERRORE!!! con 4A di corrente distruggi la batteria .... devi impostare 0,4A .... altrimenti la carichi a 10C....e 4.2V (1S) Sbagliato anche questo , devi impostare 2S la tua batteria ha due celle non una sola è l'unico che fa partire la carica. Dopo 3 secondi mi rimanda un errore CELL CONNECT ERR (che secondo manuale indica interruzione di collegamento con la porta di bilanciamento). Ovviamente ho controllato e anche tenuto premuto tutti i pin ma sempre lo stesso errore. Se tolgo la porta di bilanciamento e vado solo con la carica, carica anche se dopo alcuni secondi mi dice che la batteria è carica.
Altri settaggi (come ad esempio 4.0A e 8,4V (2S) che secondo me era il suo), mi riportano sempre un low voltate e non parte la carica.
C'è qualche anima pia che mi sa dare qualche indicazione su come procedere? Magari la batterà è semplicemente carica....
Grazie a tutti
AT |
