Originalmente inviato da massyrm88 grazie aldo domattina vedrò le istruzioni! cmq x spiegarti bene il problema quando do gas e l'ely si alza anche a 20 cm inizia a girare su se stesso e spostando la leva della coda non ne vuole sapere di stare fermo, io ho provato con i trim e ho provato a spostare il servo mettendolo a 90° e il rotore di coda al centro, senza risultati! adesso non vorrei aver sbagliato qualcosa! poi oggi mi sono accorto che guardando dall'alto l'ely la testa del rotore dove sono attaccate le pale è leggermente storta rispetto la flybar e le rondelle dorate vicino non riesco nemmeno a svitarle! potresti aiutarmi a risolvere i miei problemi? grazie mille a chiunqua volesse aiutarmi |
scusami se di certo hai scritto già varie cose che qui ti chiedo ma non posso leggermi indietro, inoltre devo avere sotto mano le cose qua
-1#A plastic o metal version?
-radio WK-2602?
-Gyro G012 o G016?
-che cosa hai smontato/sostituito/toccato (sull'elicottero) fino ad ora?
