Originalmente inviato da rambomariale puoi essere piu preciso in relazione al bilanciamento e al tracking, puoi dirmi come devo fare ?
Non credo sia in problema di motore, anche perchè lo sto usando da circa tre settimane. |
Dunque per il bilanciamento smonta le pale, prendi un pernetto con un dado che entri nel foro delle pale, inserisci le pale così come sono posizionate sul rotore bloccale con il dado e sospendi il perno fra due oggetti facendo sì che le pale siano orizzontali e il perno libero di ruotare ed osserva quale pala va più in basso, prendi una strisciolina di nastro adesivo ed attaccala a quella più in alto, ripeti il tutto finchè le pale stiano orizzontali.
Rimontale e tendo il carrello dell'ely fai girare un pò lentamente i motori osservando il rotore superiore dovresti vedere( osservandolo di fianco )
che sul bordo della cieconferenza descritta si vede una sola pala.
Se così non fosse devi agire sul collegamento della ftybar ( quella specie di 8) avvitando o svitando mezzo giro alla volta finchè vedi una sola pala.
Spero di essere stato chiaro.
