Originalmente inviato da dosan71 Il discorso del modulo Futaba su Aurora 9 interessa anche a me. Chi ne sa qualcosa può gentilmente darci una infarinata della questione? Grazie |
ciao, guarda qua
- HelyGo - Combo Spectra 24 + Optima 6 2,4Ghz AFHSS se leggete sotto dice compatibile con futaba 9c,z e simili (credo tranne le tm14...), quindi considerando che le futaba dovrebbero avere lo stesso modulo, il modulo hitec secondo me è compatibile con futaba, (sono sicuro con la mia ff9). quindi anche il modulo futaba andrà su aurora 9 in teoria. l'unico problema è che bisogna girare il modulo nella aurora quindi l'antenna rimane sotto la radio. poi non so se si può girare l'antenna, o mettere anche una prolunghina!!
però se non avete problemi particolari da usare futaba, con aurora 9 terrei il modulo hitec (e con le riceventi aventi il boost!)
