Hi-tec hs-7955tg
Ciao a tutti,
ho montato questo servo nuovo di pacca come verricello sulla mia barca a vela ma, fin dall'inizio ha manifestato, in fase di riposo ma sotto la leggera tensione dell' elastico di richiamo del circuito delle scotte, un rumore strano: è come se fosse sotto sforzo anche se in realtà non lo è e questo rumore è abbastanza fastidioso. Mi hanno detto di non preoccuparmi ma, anche se poi funziona tutto normalmente, vorrei capire dove sta il problema e risolverlo. Sul libretto di scatola dicono di provare ad allentare le viti della cassa di 1/4- 1/2 giro ma non è cambiato niente.
Secondo voi cosa può essere?
RH
