Vecchio 25 settembre 11, 23:00   #3522 (permalink)  Top
MircoR
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Per la perdita della coda il beastx può avere delle colpe.
Per aver bruciato il servo del 450 è molto difficile, il beastx non interviene in nessun modo sulla tensione di alimentazione, quindi se si è bruciato la causa più probabile è che sia rimasto in forza a fondocorsa e questo può avvenire solo per 2 ragioni, o ci sono i limiti impostati male, oppure la frequenza del segnale di controllo è sbagliata e lo manda a sbattere a fondo corsa.
Tanto per curiosità, sul 700 che servo avevi in coda.
Ciao.
Ovviamente non interviene sulla tensione di alimentazione ,anche perchè aumentarla oltre la tensione del bec è impossibile, ma i limiti erano impostati correttamente, anche se non conta molto, visto che mi si è bruciato in volo dove anche se i limiti sono impostati male, non importa visto che non volo piroettando continuamente. Sul 700 elettrico avevo il ds650 align servo che adesso monto sul 550 align , gestito dal 3g (e per ora nessun problema)
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
