Vecchio 25 settembre 11, 22:43   #7667 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da checco60 Visualizza messaggio
.....ragazzi non so cosa stia succedendo, il servo che sembrava bruciato ( un secondo fa usando lo stich del gas rimaneva immobile con il motorino che bruciava mentre gli altri due funzionavano) ora funziona perfettamente.
Cosa devo pensare? che sia partita la centralina?
Francesco
Dovresti controllare con attenzione la schedina del servo. La zona da controllare è quella dove sono saldati i tre fili che arrivano dalla spinetta.
Capita di frequente che l'eccedenza di filo nella parte posteriore del pcb, sia eccessiva a pure angolata. In alcuni casi si è verificato un contatto discontinuo tra due di questi fili causando malfunzionamenti simili a quello da te descritto.
Se noti che i fili nella zona posteriore del pcb sporgono, taglia l'eccedenza con una tronchesi, così per sicurezza.
Bisogna andare per tentativi per isolare il problema. Detta così non è per nulla semplice.
Ad esempio, da quanto tempo hai il modello? E' un problema nato col modello, o è avvenuto in seguito, magari a seguito di qualche crash?
Quando si spegne il led il motore va a tutta? e se si cosa fa? sale, scende, o piega di rollio o di beccheggio?
Hai fatto qualche modifica, anche solo il trave allungato, oppure è completamente stock?
Ultima modifica di liftbag : 25 settembre 11 alle ore 22:48
liftbag non è collegato   Rispondi citando
