BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - [Thread Ufficiale] MICROBEAST - flybar elettronico
Vecchio 25 settembre 11, 19:17   #3519 (permalink)  Top
mark.me
L'avatar di mark.me
Data registr.: 12-04-2009
Residenza: Friuli V.G.
Originalmente inviato da Lorism Visualizza messaggio
Ciao a tutti ragazzi scrivo per un problema con beastx ( non so se il problema è mio o suo!! ). Allora ho aggiornato alla versione v3 poi dopo aver eseguito tutta la programmazione non ho fatto il centraggio del piatto tramite il punto a del menu parametri perché il tutto era già dritto. Cosi vado a collaudare il modello si alza correttamente da terra e poi tende a inclinare ciclico verso sx. Cosi lo riappoggio a terra inclini un po' lo swashplate verso dx tramite il punto a e riprovo. Sempre lo stesso problema... Lo rinvlino ancora e riprovo , sempre lo stesso problema... Se non erro non si può dare Trim con questi sistemi fbl giusto?
Qualcuno sa dirmi qualcosa?
Ringrazio anticipatamente.
Loris
Sent from my HD7 T9292 using Board Express
Allora il problema delle vibrazioni non è ancora stato del tutto risolto nemmeno con la V3??
Caro Loris fai attenzione, quello è il tipico segnale che il Beast sta soffrendo alcune vibrazioni, forse per te invisibili ma che in realtà ci sono. Lo faceva anche a me, e ti raccomando di non sottovalutare il fenomeno perchè significa che da un momento all'altro potrebbe collassare e inchiodare il piatto tutto a sx di botto ( a me e a tanti altri l'ha fatto) con le conseguenze che puoi immaginare.
Smonta tutto e controlla alberini, cuscinetti, bilanciatura pale e tracking, poi prova a mettere un biadesivo più duro...e spera che torni a posto.
Ero tentato di ricomperare un Beastx dando fiducia a questa V3 ma mi sa che ci penserò ancora un pò su..
Ribadisco il fatto che con l'HC3 non ho mai avuto il minimo problema mentre con il Beast ho rischiato disastri molte volte con gli stessi elicotteri....
attività cessata
Ultima modifica di mark.me : 25 settembre 11 alle ore 19:24
mark.me non è collegato   Rispondi citando
