Originalmente inviato da Max Maxi problema risolto usando connettori normali da elettricista, uno per filo con protezione intorno. ora devo mettere il motore, in che posizione lo metto? grazie ah dimenticavo, il motore ha come un prolungamento dell asse nella parte posteriore quindi per fissarlo o devo fare un buco davanti al legno oppure devo mettere degli spessori soto ai buchi per le viti. qual'è la soluzione migliore? |
Ciao Max Maxi i connettori JXT si saldano innestando maschio e femmina provvisoriamente...... Buone saldature Jacopo
