Originalmente inviato da dado099 Ciao a tutti,
ho appena finito una breve sessione di volo all'aperto, ovviamente con gyro in 3 assi.
Il volo normale e' ottimo, tiene molto bene, anche se allontanandosi troppo si
fa veramente fatica a vederlo.
Le impostazione in idle up erano curva gas 100 90 80 90 100, passo lineare 0-100.
gradi di collettivo +-12, di clico +-6.
Provato sia con batteria std. 200mah che zippy 400mah 20C
Purtroppo il motore non ce la fa a fare 3d, in quanto secondo me gira troppo poco,
forse e' gia' consumato dai moltissimi voli fatti prima in casa.
Potrebbe avere il solito problema dei motori brushed walkera che si mangiano le pseudo-spazzole
in un batter d'occhio.
Comunqe a inizio batteria sono riuscito a fare un paio di back-flip, pero' con grande
perdita di quota. Poi piu' niente, solo crash sull'erba.
Danni riportati praticamente niente, solo un bel "taglio" sotto la capottina che
aggiustero' facilmente con un po' di scotch.
Mi rimane il dubbio del motore, ma per ora di ricambi non se ne parla..... |
Curiosita': questo eli ha la stessa tenuta al vento del v120d02?
Ha i connettori delle lipo uguali al v120?
alla luce di quanto detto bisogna vedere come si comporta la mod bl di wowhobbies
e se questo eli ha effettivamente la resistenza del mcpx suo rivale.
