Originalmente inviato da Lorism Ciao a tutti ragazzi scrivo per un problema con beastx ( non so se il problema è mio o suo!! ). Allora ho aggiornato alla versione v3 poi dopo aver eseguito tutta la programmazione non ho fatto il centraggio del piatto tramite il punto a del menu parametri perché il tutto era già dritto. Cosi vado a collaudare il modello si alza correttamente da terra e poi tende a inclinare ciclico verso sx. Cosi lo riappoggio a terra inclini un po' lo swashplate verso dx tramite il punto a e riprovo. Sempre lo stesso problema... Lo rinvlino ancora e riprovo , sempre lo stesso problema... Se non erro non si può dare Trim con questi sistemi fbl giusto?
Qualcuno sa dirmi qualcosa?
Ringrazio anticipatamente.
Loris
Sent from my HD7 T9292 using Board Express |
Ciao, usa il primo punto dei parametri "A" sempre se il tutto non è un problema di vibrazione .........
