Originalmente inviato da MircoR ho montato il beastx su un 450 sport, e ieri ho bruciato il servo di coda, un ds 420 che non eccelle dall'affidabilità, ma è circa sei mesi che ce 'ho, e il beastx è 1 settimana che l'ho montato.
c'è da dire che lo stesso beastx prima era montato su un trex 700, e un giorno ho avuto un improvviso mancato controllo di coda (con crash finale) che non sono riuscito a capire da cosa fosse causato, ma inizio a pensare che il beast non si può scagionare al 100% |
Per la perdita della coda il beastx può avere delle colpe.
Per aver bruciato il servo del 450 è molto difficile, il beastx non interviene in nessun modo sulla tensione di alimentazione, quindi se si è bruciato la causa più probabile è che sia rimasto in forza a fondocorsa e questo può avvenire solo per 2 ragioni, o ci sono i limiti impostati male, oppure la frequenza del segnale di controllo è sbagliata e lo manda a sbattere a fondo corsa.
Tanto per curiosità, sul 700 che servo avevi in coda.
Ciao.
