Astroid Design ha allargato il catalogo di prodotti aftermarket per mCP X.
Le più interessanti nuove news per quanto mi riguarda sono i porta-batterie in delrin per le Thunder Power 325, per le Linear 400 e, udite udite, le Hyperion 180 mAh 2S
P.S.
Domanda O.T. per gli esperti di lipo.
Le lipette 2S Hyperion, sia le 180 sia le 240 non hanno la spina del bilanciatore, ma in testa si nota un chip con componenti smd. Qualcuno sa se quel circuito serve a bilanciare la carica tra le due celle?
Altrimenti come ci si può fidare a caricarle in serie?
