Discussione: Cambio radio Futaba
Vecchio 24 settembre 11, 20:21   #2 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
ciao!
la t7c futaba usa la trasmissione in 2.4ghz FASST della futaba. quindi le ricevneti dovresti avere della marca futaba in ghz. se compri una nuova radio, puoi fare lo stesso il bind ma il modulo della nuova radio deve essere quello della t7c. quindi 2.4ghz FASST sistem. ok? quindi se prendi una spektrum non potrai utilizzare le tue riceventi. mentre con le futaba con FASST le puoi usare.
altrimenti puoi anche prendere una hitec per esempio (metti per caso la aurora 9), ma per poter usare le tue rx dovrai comprarti il modulo futaba FASST 2.4ghz. è questo - HelyGo - Modulo FP TM-8 2,4Ghz FASST 8CH (ci sono da 8ch, 10ch e più di 12ch, dipende dalla radio!)
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
