24 settembre 11, 18:04
#2 (permalink)
Top |
Adv Moderator
Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Originalmente inviato da Meran Steve Ciao a tutti,
Vi chiedo un parere.
L'altra sera effettuavo delle prove con alcuni servi.
Soprappensiero ho utilizzato la seguente configurazione:
Lipo 2s
RX r6008hs
servo analogico (Multiplex Profi)
Tutto funziona a parte il continuo ronzare del servo.
Tempo dell'operazione: circa 5 minuti.
Stacco tutto ed inizio a ragionare. Cosa sarà ?
Pirla ! Hai usato la rx senza il riduttore di tensione per la lipo.
Va bene, decido di ripetere la prova con un accumulatore NIMH Eneloop 4 celle
Nisba... RX muto, nessun tentativo di accoppiamento al TX.
Provo allora con la Lipo 2s e il riduttore di tensione: solo qualche debole lampeggio del led.
Va beh mi dico: bruciato per bruciato, riprovo con la lipo da sola.
Funziona perfettamente !
Quindi: qualcosa è andato a farsi benedire. La cosa strana (almeno per me) è che funziona solo a 7,4 e non accetta piu' tensioni inferiori a 6 V o giu' di li.
Quindi: bruciato parzialmente ?
Prima di cestinarlo, vorrei capirne di piu'.
Ciao |
Odori strani dalla RX ?
Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
