Vecchio 24 settembre 11, 13:30   #76 (permalink)  Top
riktor
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
Hmm questo significa che il setup di un modello 'complesso' è possibile ma scomodo, per pistolare gli offset bisogna atterrare tutte le volte
Chissà, magari si riesce a ovviare usando i mix liberi e le rotelle o gli slider, per poter affinare le cose in volo. Poi con la funzione 'servo monitor' si riporta l'offset trovato in volo sul menu' trim mix.
In particolare, mi riferisco alla posizione del piano di coda in relazione alla flappatura...
quel tipo di regolazione comunque non lo fai in 2 min e comunque non lo fai con i trim ma spostando il centro del servo(trim ti limita la corsa dalla parte a cui lo dai, centraggio no)
io sugli alianti, con 2-3 voli di prova centri perfettamente il pianetto in base a quel che ti serve ed amen.
il tuo problema non lo vedo assolutamente
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
