NO, al regolatore vanno bene gli 11.1V (accetta 2-5celle lipo quindi 7.4-18.5V) MA le RX accettano normalmente 5-6V nominali, ossia 4-5celle nicd o nimh. Già 2celle lipo (7.4V nominali, in pratica 8.4V) non sono tollerate.
Il fatto che non ti si sia bruciata la RX avendogli collegato un alimentatore da 12V è dovuto al breve tempo di funzionamento e all'assenza di servi collegati, credo.
se il tuo regolatore è senza BEC dovrai quindi prendere o costruire un pacco di 4o5 celle tradizionali, per un eli potrebbero andare bene le ministilo AAA (da circa 750-800mah) meglio se 5celle di qualità tipo sanyo (60g circa)
Davide
Originalmente inviato da giuppy Se dovesse essere senza BEC, posso utilizzare la batteria Ni-MH a 12V e le lipo 11.1V contemporaneamente per alimentare rispettivamente RX e regolatore? |
