ciao a tutti...ho da un pò questo motore, che prima dello spitfire era montato su un corsair...oggi ho testato l'aereo per la prima volta...anzi, avrei voluto testarlo...il fatto è che il motore nn pompava miscela...ho controllato tutto perfettamente ed è tutto corretto...Se ad esempio faccio arrivare un pò di miscela nel carburatore magari soffiando il motore si accende normalmente ma poi si spegne...essendo sincero con voi..., smontando il motore dall'altro modello ho confuso una vite che pareva il blocco della leva del servo comando mentre era così pare ma nn ne sono certo la vite del minimo di carburazione...perchè all'interno aveva una stanghetta stretta...e insomma ho girato la vite credendo di staccare la leva del servo che agisce sul motore....qualcuno sa darmi una mano?
ciao...scusate per la lunghezza della domanda ma ho cercato di darvi + informazioni possibili
