Originalmente inviato da Max Maxi pacco arrivato, mi metto al lavoro. sentite , se su questo motore usando una 5x3 o una 6x3 lo mando al massimo si brucia oppure non succede niente? non ho la necessita di usarlo al massimo ma se mi dovesse scappare il pollice sullo stick |
Fai delle prove (io lo faccio con qualunque motore giusto per una sicurezza in più
![B)](/forum/images/smilies/cool.gif)
), monta l'elica e fallo andare per una manciata di secondi prima a metà, poi al max, e dopo ogni prova tocca il motore e senti la temperatura. Delle prove del genere insomma, decidi tu il come
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Se il motore scalda molto dopo una decina di sec, allora forse l'elica è troppo grande.
