Originalmente inviato da gielle Avrei bisogno d'aiuto per capire come risolvere un problema che ho da qualche tempo.
Devo aver toccato qualcosa ma non saprei cosa ma quando inizio a dare gas per far partire l'elicottero, inizia a oscillare violentemente la coda per poi stabilizzarsi al momento dello stacco.
Cosa potrebbe essere?
Un'altra cosa:
Fin da nuovo, il servo della coda appena collegata la batteria, inizia a friggere: come fare per togliere questo "disturbo"?
Possono essere collegati tra loro questi fenomeni?
Ciao e grazie. ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
Ciao, scusa il ritardo nella risposta ma vorrei dire anch'io la mia
Il giro in AVCS può funzionare corettamente SOLO se non tocchi terra, perchè reagisce alle accelerazioni angolari della coda.
Quindi è normale qualche scodata allo stacco perchè l'attrito col terreno lo "disturba" e gli fa arrivare delle informazioni fasulle.
Per quanto riguarda il servo della coda è giusto che si posizioni quando colleghi la batteria, è giusto che si muova quando tu muovi la coda dell'elicottero, ma non mi pare giusto che continui a "friggere" (se non in misura minima e saltuaria) quando non tocchi nulla
