Due per l'esattezza.
I miei non si sono bruciati, deve essersi strorta in maniera impercettibile la vite senza fine.
L'outrunner sfregava leggermente sui servi degli alettoni e allora li ho distanziati un pò con i grommet. Qualcosa deve essere andato storto, forse ho serrato troppo e i due servi in maniera abbastanza randomica ma praticamente in continuazione, si bloccano, non appena li sfioro col dito tornano alla posizione giusta. La prima volta che si è manifestato il problema avevo su l'HP07, davo alettoni a sx e non succedeva nulla, solo vibrazioni spaventose.
Cerco di atterrare e ad un cm da terra, i servi si sbloccano e l'eli è partito come un grillo, sembrava una molla
Naturalmente crash, ma si è solo rotta una pala
Quindi prenderò solo le maccaniche dei servi, costano un pò meno del servo intero.
