Curva gas
Di norma una corretta curva del gas è fatta in modo tale che in ogni punto del passo il motore lavora sempre costante senza sforzare troppo o lavorare troppo poco allo stesso modo sempre. Per farti capire meglio la cosa, diciamo che una buona curva del gas (al di sopra del 25% di stick)riesce a dare in tutti i suoi punti gli stessi giri rotore (e non motore) in tutti i punti della curva del passo. [Ecco perchè per ovviare a questa magagna hanno inventato il regolatore di giri che tramite un sensore riesce a mantenere costanti i giri rotore agendo direttamente sul servo del gas].
Per farla bene servirebbe un contatore di giri ottico, ma se non lo hai, ti dico come l'ho settata io sul mio Sceadu : 0% - 35% - 50% - 68% - 100%
Comunque controlla il tuo manuale che ogni eli ha il suo settaggio specifico.
Ciao,
Pier Domenico
