Originalmente inviato da bandit rimaniamo concentrati niente panico ...  . Quindi posso montare la ricevente su un lato senza avere problemi di ricezione del segnale a seconda del fianco che la trasmittente vede? Almeno io così ho interpretato il fatto che le antennine che escono a "T", ovvero avere una migliore ricezione da ambo le parti ... |
Ho letto più volte che nelle riceventi spektrum, l'antenna sta a sinistra. Quella di destra è a massa.
Quindi è importante che quella di sinistra sporga il più possibile dal telaio in carbonio.
Io la uso così e non ho il minimo problema, anche eseguendo il range test a 30 metri con l'antenna girata nel modo peggiore.
