Originalmente inviato da Cecco89 che senso ha mettere un regolatore piu grosso per poi lasciare elica e motore origianale?
mmm quindi una 4 s con regolatore maggiorato da 65 ampere, elica leggermente piu grossettina dovrebbe diventare un fulmine, ma alla lunga bisogna cambiare il motore perche lo fondi
si sanno le specifiche di questo motore? assormbimento massimo ecc ecc? con quelle potremmo sapere se si puo spremere un po, ma credo sia gia al massimo, magari con un bel turnigy diventa un fulmine |
il senso di comprare un esc più grande sta nel fatto che più celle metti e più aumentano gli ampere, mantenendo la stessa elica. E comunque con 4 celle e quell'elica secondo me il motore lo butti dopo poco, io probabilmente la riduco leggermente.
