Originalmente inviato da Alino74 Ciao
Un mio amico anche per evitare che sull'erba i pattini si impigliassero nelll'erba si era costruito un piccolissimo trainer kit della larghezza dello stesso carrello con le palline da ping pong e sullo stabilizzatore posteriore aveva fatto una specie di prolunga ricavata da un'altra pinnetta di coda per tenerlo più sollevato, fissata con due semplici viti e dadino.
Faceva il suo scopo e anche le palline arancioni erano ben visibili in aria.
ciao, alino |
prolungare la pinna di coda è una soluzione a cui avevo pensato ,xo le palline a trainer assolutamente no!!!....
sono brutte e nel 3d mi scombinano l aerodinamica...avevo proprio l intenzione di mettere le "gambe" del 500 cosi sta un bel po piu alto e con piu stabilita a terra,anche se dovro modificarle nn ci sono problemi,mi preoccupa solo il peso e se sbilaciano il modello....
