Originalmente inviato da Peppe46 O cazzarola... ci provo subito!!
Ma come longherone che c'è? Un listello di legno? |
Se stai sotto i 250 gr in odv(con motorello da 20 gr e 2s da 600mha si può fare) anche niente, altrimenti io uso gli spiedini di bamboo raddoppiati e tenuti insieme con filo in poliestere e ciano. Se invece scegli un setup violento( 3s da 1800mha e motore da 150-170W) meglio andare di tondino in carbonio da 3 o 4 mm, devi tagliarlo a metà per dargli il diedro e la giunzione dei due semilongheroni la fai con rowing epossidica e 2 squadrette di compensato da 1mm, regge alla grande! Io ho fatto lo spitfire e il corsair in versione 3s il primo, con una 7x5 e un motore da 1500 rpm/volt è un missile. Il bello di questi profili è che ti fai un ala in 10 minuti esatti, senza filo a caldo, dime....basta il cutter
