Discussione: help esc
Vecchio 22 settembre 11, 17:42   #37 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da CORSARO_NERO Visualizza messaggio
si ok carlo ma la domanda era sul motore brus... che tipo di esc si monta ?? nel senso amper ecc calcola che arrivo dall aereo modellismo a scoppio e ora faccio vela di conseguenza sto a 00000, 00 capisci ora?
ciao e buon vento
Se il motore è identificabile, basta che cerchi su internet con quella sigla. Se invece il motore è anonimo per conoscere gli ampere misuralo con precisione (lunghezza, diametro, diametro dell'asse), vai su hobbyking e cerchi un motore simile per dimensioni e vedi quanti ampere assorbe: moltiplichi per due e ci stai dentro tranquillo. Per la tensione... forse vale la stessa prova? boh....
Carlo
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
