Originalmente inviato da ElNonino Se la ricevente funziona completamente, quindi anche l' ESC, per me si può fare con pochi componenti e poca spesa.
Se l'uscita ESC è analogica, quindi tensione proporzionale al gas, basta montare una resistenza al posto del motore, entrare tramite partitore in un ingresso A/D di un micretto (ad es. PIC10 o PIC12) e poi uscire in PWM per l' ESC brushless.
Se l'uscita ESC è in PWM bisogna aggiungere un filtro RC con costante di tempo calcolata bene e si ha sempre una tensione proporzionale da mandare al A/D.  |
Se guardi la basetta c'è un bel MOSFET che mi lascia pensare che sia PWM...
Ma se è PWM allora senza troppe menate con il filtro RC, misuri il tempo del pwm sul gate del mosfet e con un micro rigeneri il pilotaggio del nuovo esc...
mi sembra un po' UCAS, molto UCAS ma si potrebbe fare....
Ma il peso aggiunto, e le dimensioni mi sa che non giustificano tenere l'accrocchio....
