Discussione: help footy
Vecchio 22 settembre 11, 16:04   #18 (permalink)  Top
qpidgiga
Data registr.: 10-07-2009
Residenza: pesaro
Originalmente inviato da CORSARO_NERO Visualizza messaggio
ok alex son fatte di balsa da 1,5 le mura poppa e prua son da 3 comunque sia la resistenza e poca son fragili pensavo di far un rinforzo a prua uno a poppa che regga anche l asse del timone e due pezzi di cordolo sulle mura laterali il perche' ? e semplice se guardi le foto vedrai che e monto stretta la coperta tende ad allargar il tutto di parecchio se facessi un cordolo tutto intorno al momento di dover allargar x mettere la coperta x me si strappa tutto poi sbaglionn lo so
Non penso che si rompa, la prima prova la farai con le traverse per l'albero ma ancor prima con quelle della deriva, che cade + o - dove il baglio e' massimo (che ricavi dalla vista in pianta della coperta, non penso convenga mettere la coperta prima della deriva), una volta posizionata questa la deformazione dovrebbe essere la massima richiesta.
Se vedi che e' troppa e la balsa inizia a cedere la restringi un po', le caratteristiche dello scafo non dovrebbero cambiare piu' di tanto, prima di chiudere tutto applichi i cordoli e poi dovresti resinare per impermeabilizzare, gia' questo un filo irrobustice!
Se non ti sembra abbastanza metti anche una ordinata da 3 in mezzo e ci blocchi la deriva, non dovrebbe muoversi piu' niente!
Saluti
Alex
qpidgiga non รจ collegato   Rispondi citando
