Ok ora è più chiaro!!
1) collego i due fili sotto la scritta D8J2 al connettore così da avere il segnale in formato TTL, quindi quando collego il modulo alla radio mi arriva direttamente questo tipo di formato e non ho bisogno di convertire (non uso la scheda max232)
2) Taglio le piste sul retro della pcb della radio dove ho i piedini di collegamento con il modulo
3) Saldo le due resistenze sulla cpu
4) Riprogrammo la radio con er9x per FRSKY
CORRETTO ??
Il resto dei cavi che si vedono nella penultima foto sono quelli del programmatore e della backlight ??
FD
Ultima modifica di dicio : 22 settembre 11 alle ore 14:38 |
